Отводнителни отвори
  • Отводнителни отвори
    Днес реших да направя профилактика на отводнителните отвори. Колата ми е 156 1.9 JTD
    Ето няколко снимки. Един отвор само съм забравил да снимам,той се намира на пласмасовия предпазител над въздушния филтър.
    Снимките са правени от пасажерската страна към шофьорската страна. Отводнителни отвори има в ъглите на калниците,един има на щита точни пред въздушния филтър.
    По средата на тунела има голям отвор,и двата се изстичат в двигателния отсег. На снимките се виждат мокрите следи и маркучите.
    Надявам се да съм бил полезен.
    Ако имате въпроси задавйте ги в темата ще помагам при желание от ваша страна да си направите профилактика на дренажите.
    @Zlobich сега в дъжда при мен изби вода, (по-скоро навлажнено) по страничната шофьорска колонка пред вратата, точно на два три пръста от арматурното табло.
    Имаш ли някаква теория къде да пипам - уплътнението навратата или тези отводнителни отвори?
    Sport Wagon 2.0TS|LPG
      Хъм,провери уплътнението,че ми се струва височко за отворите,може също да махнеш колонката на прозореца,да отхвърлиш възможността за уплътнението на челното стъкло.
      Можеш ли да направиш снимка на мястото където е избила влагата?
        Мога, като излезна обедна почивка ще щракна снимка!
          Дано се вижда всичко.
            Пропуска покрай джама.
            Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
              Имаш предвид от предния прозорец ли!
                И аз мисля,че е джама. Махай колонката и виж къде пропуска докато е мокро. Ако е от отводнителните отвори отпред,то направо бая трябва да е пълно и направо ще го чуваш как се кламбуца водата.
                  Здравейте.
                  Ако течът се получава само при шофиране в дъжд бих предложил да се погледне първо "декоративната" пластмаса, която е в основата на предното стъкло, над оребрението с пръскалките. Водата няма как да се качи нагоре при покой на автомобила. В Аутодата пише, че една от детските болести на 156 е именно там. Имах такъв проблем и се оказа надигната пластмаса и отлепен гумен ръб м/у пластмасата и стъклото. Има един пластмасов винт /капаче/ който трябва да се отвие и да се намести пластмасовия капак. Ако се мокри при стоене на място значи водата се стича отгоре. Тогава трябва да се погледне за язви под гуменото уплътнение на стъклото.
                  Поздрави.
                  Every tool has a hammering side. (Eric O. SMAR)
                    Гумено уплътнениение? Тези стъкла не ги ли лепяха. Като се отлепи стъклото и става така. Трябва да се свали почисти и залепи отново.
                      Здравей, точно при движение се мокри. Сутринта като тръгвах нямаше мокро и докато стигна до градината на малкия изби това петно.
                      Ще погледна там!
                      Благодаря за насоките.
                      Ако не открия нищо, ще се води на стъклар.
                        Първоначално публикувано от Friday Покажи съобщение
                        Ще погледна там!
                        Моето течеше така от горе. Едно хубаво пръскане с обезмаслител под гуменото уплътнение, после с тубата силикон и дългият накрайник колкото поеме. От тогава не е текло
                        Peugeot 508 RXH 02.2013
